Siemens Backofen  HT5HB33
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: eine von beide Spiralen
Serverzeit: 30 12 2025  08:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HT5HB33 --- eine von beide Spiralen
Suche nach Backofen Siemens
BID = 1081582
cobramostar
Geräteart : Backofen
Defekt : eine von beide Spiralen
Gerätetyp : HT5HB33
S - Nummer : HB33AB550
FD - Nummer : FD 8912
eine von beide Spiralen die Oberhitze
Bei meinem Backofen geht die Oberhitze ( eine von beide Spiralen die Oberhitze )nicht mehr, die Grillfunktion aber schon.
Dann fängt die Heizspirale das glühen an.
Da es das selbe Teil ist,
Umkehrschluss ==> Ansteuerung defekt
Jemand den Fehler schon gehabt ?
BID = 1081583
driver_2
cobramostar hat am  1 Mai 2021 13:30 geschrieben :
Gerätetyp : HT5HB33
Könnte man den <programmwahlschalter mal ins Auge fassen
BID = 1081585
cobramostar
Hier bilder ich weisse nicht ob fehlt und welche bruecke
kann ich da was reparieren oder wenn nicht wo kann ich Ersatzteile finden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  1 Mai 2021 14:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  1 Mai 2021 15:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  1 Mai 2021 15:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  1 Mai 2021 15:05 ]
BID = 1081586
cobramostar
Hier noch eine Bild
BID = 1081588
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die verschmorten Kontakte am Schalter lassen sich nicht reparieren.
Das passende Ersatzteil hat die Nummer BOSCH/SIEMENS 00645800.
BID = 1081589
cobramostar
silencer300 hat am  1 Mai 2021 15:41 geschrieben :
danke
hast du link fuerm mich wie hast du passende teil rausgefunden
danke
BID = 1081590
cobramostar
wie kann ich sicher sein das wirklich Schalter ist kaput
danke
gruss !!!
BID = 1081592
silencer300
Den Defekt erkennt man bereits auf den Fotos, auf der linken Seite sind mehrere Kontakte verkohlt.
Wenn Du die Nummer in die Suchzeile des Browsers eingibst, bekommst Du genügend Links, Du brauchst nur noch den günstigsten Anbieter auswählen.
Da das Internet nicht nur zum Pornos anschauen oder Spiele runterladen verwendet werden kann, findet man über die E-Nummer des Gerätes die entsprechenden Ersatzteile recht schnell.
Desweiteren arbeite ich in der Branche und komme dadurch auch auf nicht öffentliche Händlerportale. Wenn ich die verlinke, hast Du trotzdem keinen Zugriff. Jeder BSH-Hersteller hat auch seine öffentliche Seite, auf der Du Explosionszeichnungen, Teile- und Preislisten einsehen und auch Teile bestellen kannst.
In Deinem Fall z.B hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mai 2021 16:31 ]
BID = 1081593
cobramostar
Danke dir
Ich möchte nur sicher sein das ist nicht eine von beides relay kaput oder wurde nicht aus andere grund nicht geschaltet also blaue relay
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  1 Mai 2021 16:32 ]
BID = 1081596
cobramostar
Thermostat beim ausschalten hat immer 11Ohm ? ? ?
Es ist konstant oder ? ? ?
gruss !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  1 Mai 2021 16:40 ]
BID = 1081601
cobramostar
Ich habe alle Optionen mit dem Schalter ausprobiert
Ist es jedoch generell möglich, beide Heizungen oben ( beide Spiralen die Oberhitze ) einzuschalten ,
wenn sich Programmwahlschalter in Position 1 befindet wie auf dem Bild
oder wird nur in Position 2 und 3 beide Spiralen die Oberhitze einzuschalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  1 Mai 2021 18:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  1 Mai 2021 18:19 ]
BID = 1081603
BID = 1081605
prinz.
Davon Abgesehen schaltest du in KEINER Position beide Heizungen ein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081607
cobramostar
prinz. hat am  1 Mai 2021 19:41 geschrieben :
wie meinst du ? ? ?
bei position 2 und 3 wurde beide Spiralen die Oberhitze ein geschaltet
BID = 1081608
prinz.
Nö noch nie passiert selbt als er Ladenneu war
Hersteller Seite gehen und Anleitung runter laden und LESEN
UND machen was man dir gesagt hat
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005931   Heute : 1610    Gestern : 8349    Online : 187        30.12.2025    8:36
